Mod podświetlenia zegarów - wersja light
    brandO, Tam jest jedna zaroweczka i podswietlaja sie 3 pokretla.
    • brandO
      • 624
      #802
      Maicroft, wiem że jest jedna
      ale była mowa również
      Zamieszczone przez mariusz69
      całej konsoli srodkowej
      więc zwątpiłem :roll: zależy co miał na myśli przez to...
      auto...ulica... i wyścig z samym sobą...
      Time is up...
      Stop Pijanym Kierowcom!
        brandO, Ale tam nic innego sie nie podswietla przeciez. Tylko nawiewy, a guziki od ASR czy klapki wlewu sa zasilane inaczej. Diody w nich nie padaja tak szybko
        • brandO
          • 624
          #804
          Maicroft, czyli najwyraźniej wszystko inne się pali, tj. AC, przycisk od obiegu, ASR, itd. czyli nie pozostaje nic innego jak wymiana żaróweczki
          Time is up...
          • SuchyX
            • 1170
            #805
            nico21, no to super jak tylko 6h godzin bo bałem się że będzie trzeba auto uziemić na 2 dni :shock: tylko ktoś się musi podjąć takiej przeróbki : :P
            Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
            Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
            • tomcod
              • 25
              #806
              Czy ktoś może ma przerobione podświetlenie na blue on white (niebieskie zegary i białe wskazówki)? Jeśli tak to bardzo proszę o zdjęcia jak to wygląda, ponieważ planuje taką przeróbkę u siebie.
              I jeszcze jedna prośba odnośnie zegarów. Niech ktoś zrobi zdjęcie jak wygląda Maxidot. Razem ze zmianą podświetlenia chcę wymienić na Maxidota.
              Z góry dziekuję.
              Tour Plus Ice + // Sedan // 2005
              • koja86
                • 3178
                #807
                tomcod, niebiesko białe z maxi dotem ale zegar z superby jak chcesz to zdjęcia na emaila wyślę
                Takie zwykłe Ambiente
                • SuchyX
                  • 1170
                  #808
                  koja86, mam nadzieje że pamiętasz o świecidełkach na choinke :lol:
                  • koja86
                    • 3178
                    #809
                    Zamieszczone przez SuchyX
                    pamiętam poszlo na pw
                    • tomcod
                      • 25
                      #810
                      Ponawiam moją prośbę o zdjęcia zegarów z podświetleniem niebiesko - białym (niebieskie zegary, białe wskazówki), bo okazało się że koja86 ma podświetlenie czerwono - niebieskie.
                      • SuchyX
                        • 1170
                        #811
                        tomcod, to ma takie podświetlenie jakie jak chce u siebie
                        • piernik
                          • 975
                          Witam. przymierzam sie do wymiany podświetlenia i wskazówek w moim Szkodniku, w związku z tym mam pytanko: czy wskazówki z linku będą pasowały do budzika w Octavii :?:
                          http://allegro.pl/item282223314_licz...t_cordoba.html :?:
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            #813
                            piernik, ostatnio bawilem sie roznymi budzikami z grupy VW i to co zauwazylem, wejscia na silniczki wszedzie sa takie same, inaczej sie ma sprawa z dlugoscia wskazowek, musialbys spytac sprzedawce, czy molby wyjac szybke i zmierzyc Ci je
                            • piernik
                              • 975
                              misiek^wro, w sumie wygląda to trochę inaczej niż w pasku czy golfie, zadzwonię i sie upewnię ale obawiam sie ze koleś nie będzie miał pojęcia :|
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                #815
                                piernik, ja Ci powiem ze te z Audi czy Passka pasuja, Seatowskiego jeszcze nie rozbieralem, ale kumpel montowal, tyle ze z Leona i wszystko bylo ok.
                                • piernik
                                  • 975
                                  misiek^wro, tak jak myślałem koleś nic nie wie a ja nie chciałbym sie naciąć. Jeśli chodzi o Audi to z jakich roczników i modeli pasują??
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    #817
                                    piernik, no ostatnio rozbieralem z A6 rocznik bodajze 2002
                                    Z passata b5 tez pasuja, bo sam takie mam
                                    Ewentualnie jeszcze mozesz zarzucic z polo i lupo, ale tam nie wiem jak z dlugoscia. Na 100% z golfa IV
                                    Ok problem rozwiazany, chyba cos zimne luty byly. Cholera wie.
                                    STAGE I u babka_kiepska ukonczony. Teraz czekam na biale diody i rozpoczynamy STAGE II. Bedzie mial on miejsce za jakis czas, a obejmie zmiane z zielonego na biale Do tej pory, to wskazowki i koncowki v i rpm machnelismy na czerwono.
                                    Babka zrob wstawke, jak to wyglada LIVE
                                    • piernik
                                      • 975
                                      misiek^wro, Jak myślisz czy takie wskazówki mogłyby pasować?
                                      http://allegro.pl/item284903753_zegary_vw_lupo.html
                                      Zastanawiają mnie szczególnie małe wskazówki.
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        #819
                                        piernik, no te tutaj sa zakryte, musisz spytac sprzedawcy
                                        • Babka_Kiepska
                                          • 315
                                          #820
                                          Zamieszczone przez misiek^wro
                                          Oki doki, jutro zejdę z aparatem na dół, bo na razie sie odstresowuję po tych zdeko traumatycznych przeżyciach.
                                          A co do tych wskazówek ... Sądzę że te poprzednie z SEAT-a dawały by radę, a co do LUPO, nie ma zdania, za małe zdjątko aby coś określić. Zwłaszcza jak sam zauważyłeś dotyczy to w szczególności tych małych wskazówek.
                                          U mnie wylądowały od A6 (jak wspomniał Misiek wyżej) i pomimo że są cieńsze niż od G-IV lub Passka, to i tak banan na twarzy ...
                                          O-I '02/03-1,9 TDI ICE - UNIDEN PRO 520 XL + WILSON Little Wil
                                          SKODA OCTAVIA Sales Sheet 1950'S k
                                          • piernik
                                            • 975
                                            Udało mi się kupić uszkodzony licznik od Audi A4 za symboliczne 30 zł. Czekam z niecierpliwością na paczkę. Mam nadzieję że uda się to zamontować bez większych problemów. :?
                                            Dzięki chłopaki za pomoc. :kciukgora
                                            • pablo_doctor
                                              • 791
                                              #822
                                              Babka_Kiepska kiedy beda obiecane fotki - bo ciekaw jestem tej choinki swiatecznej
                                              pablo_doctor
                                              • Tvoras
                                                • 325
                                                A ja kcem zegary niebieskie (Passat'owe), wskazówki czerwone, a cała reszta czyli guziczki,przełączniki itp jak zegary - niebieskie...
                                                Tylko czekam na chęci i możliwości misiek^wro, bo moja cierpliwość i zdolność manualna chyba sie nie nada... ops:
                                                Tworzymy meble na zamówienie - Typowe i nietypowe www.meblobud.pl
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  #824
                                                  Tvoras, diody na allegro juz kupione teraz musze zaplacic i najwyzej pozycze lutowniere od kuzyna :P
                                                  • Doba
                                                    • 357
                                                    misiek^wro gdzie kupowałeś, na jakiej aukcji i jakie?
                                                    MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
                                                    Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
                                                    Moja O2
                                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
